Głośniki PowerBass S-6c + dystanse MDF. MONTAŻ + DOBÓR KABLI
  • enauto
    • 4
    Pozdrowienia dla Kierownika/Kierowniczki szaro-niebieskiej OI nr rej. WY 51... z niebieską wlepą widzianej dzisiaj około 15 z minutami na Jana Pawła,Octa skręciła później w Nowolipie
  • rafal-snak
    • 63
    Witam. Kupiłem PowerBass S-6c + dystanse http://www.powe.com.pl/product_info....roducts_id/119 Moje Pytania:
    1. Jakie konkretnie kable do tych PB i w jaki sposób przełożyc kable (co rozbierac, w jaki sposób) do tweetrów, mid,
    2. Jak zamontowac dystanse?
    Czytałem na forum sporo ale nie znalazłem konkretych informacji odnośnie okablowania i MDF. Bardzo proszę o precyzyjne porady z detalami (montaż) bo nie rozbierałem jeszcze nic w OCTAVCE (mam od 2 tygodnie)
    SKODA OCTAVIA I 1.9 TDI ALH 66 kW/90 KM
    UNIDEN PRO 520 XL + SIRIO ML 145
    • wizjoners
      • 42
      Poczytaj, pooglądaj, napewno coś nowego znajdziesz!
      • Adamu
        • 1384
        w mojej galerii fotorelacja z rozbierania drzwi:
        w wątku dodatkowym nt wygłuszania, które musisz zrobic aby to zagrało lepiej niż fabryka, poniżej moje wygłuszenie (przykładowo)
        co do dystansu, sprawa jest prosta, o ile wziąłeś śruby do kompletu z POWE (mają zakończenie czterokątne z łbem). odkręcasz stare, przykręcasz nowe. główkę śruby od środka, gwintem w stronę kabiny.
        pamiętaj o IMPREGNACJI PANELI!! oraz przed montażem głośników aby NAWIERCIC DZIURY na śruby mocujące głośniki do panelu. inaczej MDF ci się rozwarstwi.
        KABLE. odkręc schowek pasażera, oraz plastik pod kierownicą (z włącznikiem świateł) bedziesz miał swobodny dostęp do dziur na kable do drzwi, zdjejmij też osłonę gumową, na kable (harmonijka na środku wysokości drzwi).
        btw pomyśl nad wzmakiem i montażem zwrotek w bagażniku :diabelski_usmiech
        [ Dodano: Czw 28 Lut, 08 20:04 ]
        a kable jakieś OFC. z tanich to Caliber, ACR, Oehlbach, dietz
        • rafal-snak
          • 63
          niestety nie mam śrub do montażu MDFu, można takie dokładnie, dokupic (nie koniecznie POWE) jesli tak to jakie wymiary? a jeśli o POWE to nie widze zeby oferowali sruby?? co do tłumienia drzwi, powiedzmy ze mam ograniczony budżet i mogę poświecic na to 200 PLN, jakie maty w tych pieniądzach? i czy jest sens zabierac sie za to z taką kasą?
          Adamu u Ciebie elegancko wyszło tłuminie, nie wiem czy sam dam rade z tym...
          pozdrawiam i dzieki wszystkim za wszelkiem rady i pomoc !!!
          • ziutsane
            • 2376
            no coz jedyne wyjscie to kupic z 4 maty twarde app i rolke dekarskiej 10 metrow na 30 cm szeroka za 100 zl
            twardymi app zakleisz otwory technologiczne a soudalem reszte no i soudal dodatkowo na ta twarda app takie wyjscie widze w tych 200 zl
            Radio: C90r+XDP210EQ
            Kable:Opt,Skyline,50 mm
            Wzm:XES M1+FP 1.800
            • rafal-snak
              • 63
              ok rozumiem...ale czy po zastosowaniu takich materiałów, efekt będzie nędzny? nie wiele lepszy niż bez tłumienia? czy będzie poprawa zauważalna ? jednym słowem czy warto montowac taką konfiguracje? czy może ktoś ma jeszcze inny pomysł na wygłuszenie drzwi (przód) 200 PLN
              • ziutsane
                • 2376
                bedzie poprawa zauwazalna napewno odczujesz wiecej basu niz do tej pory tylko nie zapomnij tych twardych mat dobrze okleic soudalem bo moga popekac
                ja kupowalem maty w icmarkecie w maire fajna cene maja
                Wzm:XES M1+FP 1.800
                • Adamu
                  • 1384
                  śruby: zalecany montaż przy użyciu śrub z łbem zamkowym (z gwintem metrycznym M6) wymaga to wyjecia fabrycznych plastikowych kołków.
                  • rafal-snak
                    • 63
                    ok sruby zakupie takie jak proponuje Adamu, co do mat, patrzyłem na allegro na te APP i np. http://www.allegro.pl/item315410119_...e_gratisy.html
                    albo
                    http://www.allegro.pl/item315595024_...tis_od_ss.html
                    czy chodzi i te? jesli tak to ile bedzie mi potrzebnych? a jesli nie to proszę o jakies linki to konkretnych mat w np. sklepach internetowych.
                    bylem na stronie ICMARKETU ale w wyszukiwarce pod nazwą SOUDAL...
                    http://www.icmarket.pl/advanced_sear...soudal&x=0&y=0
                    no i znów nie wiem o który chodzi.
                    • Adamu
                      • 1384
                      tu mas w icmarkecie
                      http://www.icmarket.pl/product_info....oducts_id=8404
                      TAŚMA DEKARSKA.
                      • ziutsane
                        • 2376
                        no jak adamu napisal
                        ja bralem dokladnie taka http://www.icmarket.pl/product_info....oducts_id=8406
                        ale taka wezsza latwiej sie kladzie
                        Wzm:XES M1+FP 1.800
                        • rafal-snak
                          • 63
                          no dobra Panowie, jedna z nich...tylko ile mi bedzie tego potrzebne? starczy rolka 30stki / 2 rolki 15stki, czy wiecej? i czy jeszcze coś jest potrzebne? np. do odtłuszczania, klejenia itp.? czy tylko brac samą tasme? i co z tymi matami APP które polecałeś ziutsane, one tez mają byc czy tylko ta dekarska.
                          prosze zobaczcie te maty APP co znalazłem na allegro, czy to chodzi o takie? i jesli one prócz dekarkiej są potrzebne to tez ile?
                          dzieki i czekam na rady...
                          • Adamu
                            • 1384
                            kupujesz:
                            1 rolka 15 cm
                            1 rolka 22 cm
                            IMO, app możesz sobie darować
                            węższa do środka, łatwiej przechodzi przez diury.
                            szersza na zewnątrz.
                            jedna rolka będzie mało, na otwory co najmniej dwie warstwy.
                            • ziutsane
                              • 2376
                              IMO dekarska moze sie okazac troszke za miekka co moze powodowac falowanie na otworach (nawet 2 warstwy)
                              pomysl nad tym :diabelski_usmiech
                              P.S. APP nie polecam, ale jest to jakies rozwiazanie
                              Do oczyszczenia uzywalem benzyny ekstrakcyjnej
                              co do tych aukcji to nie wiem nie jest napisane ale zapytaj sprzedajacego czy to sa maty twarde czy miekkie
                              do otworow daj maty twarde !!
                              Wzm:XES M1+FP 1.800
                              • Adamu
                                • 1384
                                co do mat, to ogłaszał sie niedawno pan który je sprzedaje.(vide ogłoszenia kupię sprzedam zamienie) dawał zniżkę dla OCP. na allegro jest drożej niż w castoramie.
                                • rafal-snak
                                  • 63
                                  Panowie na chwile odbiegnę od tego głuszenia, chce teraz kupic/zamówic kable, tak jak polecał miAdamu, OFC ale nie wiem o jakie dokładnie chodzi, z tego co patrzyłem to 2x 2,5 na głośniki, ale poprawcie jak się mylę! Znalazłem w necie:
                                  ale nie wiem czy o to chodzi, możecie dac link do takich jakie są mi potrzebne? i czy 50 zł wystarczy?a może na allegro?? nie mam pojęcia :/
                                  • ziutsane
                                    • 2376
                                    zalezy ile metrow chcesz kupic
                                    ja mysle ze na kablach tez nie ma co oszczedzac jak kupujesz do wzmacniacza to musisz liczyc (o ile wzmacniacz masz w bagazniku) tak z 14 metrow u mnie tyle poszlo
                                    polecam eagle cable skyline 2,5mm kwadrat w tym ze kosztuje on ok 15 zl za metr
                                    Wzm:XES M1+FP 1.800
                                    • rafal-snak
                                      • 63
                                      wzmacniacza nie mam, może w przyszłości...teraz chce zrobic tylko przód i kompletuje wszystko żeby nie rozbierac 10 razy ...mam dystanse MDF i głośniki PB S-6C i do nich właśnie potrzebuje kable.
                                      ziutsane, Czy ten kabel to tylko do wzmacniacza? czy może do głośników się nadaje? a jak nie to polec mi coś konkretnie, no i ile metrów będzie mi potrzebne do podłączenia tylko przodu?
                                      • Nexus6
                                        • 4847
                                        rafal-snak, na przód potrzebujesz ok 5 m kabla 2x 2,5 mm^2
                                        im lepszy kabel dasz tym mniej swoich zniekształceń będzie wprowadzał do "grania"
                                        • rafal-snak
                                          • 63
                                          ok rozumiem 5m...[b]m lepszy kabel dasz tym mniej swoich zniekształceń będzie wprowadzał do "grania"/b], moje pytanie:
                                          Nexus6, Konkretnie mógłbyś mi doradzic jaki ten kabel? najlepiej jakbyś podrzucił jakiś link do sklepu inter. czy na allegro...bardzo byłbym wdzięczny ...i najlepiej gdyby na ten cel wystarczyło 50-60 PLN
                                          • ziutsane
                                            • 2376
                                            sluchaj jak nie masz wzmacniacza to dupa blada bo do wzmacniacza potrzebujesz kabel sygnalowy i glosnikowy a do samego radia to mozesz 1,5 mmkw kupic jak nie planujesz zmiany bo i tak roznicy nie odczujesz wazne zeby sie miedz zbytnio nie utleniala :diabelski_usmiech
                                            Wzm:XES M1+FP 1.800
                                            • rafal-snak
                                              • 63
                                              no wzmacniacza brak jak pisałem wcześniej, słuchajcie ...spójrzcie na linki który z kabli:
                                              http://www.allegro.pl/item316990355_...ermany_fv.html
                                              czy może grubszy 2.5 mm kw
                                              http://www.allegro.pl/item317535715_...ziwe_ofc_.html
                                              i pytanie jeszcze: dolutowac nowy kabel do końcówek kabli ISO czy robi sie jeszcze coś innego?
                                              • ziutsane
                                                • 2376
                                                no nie wiem nie znam kabli
                                                osobiscie nie ryzykowalbym kiedys mialem cos podobnego w aucie (to posrebrzane cos) i okazalo sie ze koncowka zardzewiala (dziwne co ?) :diabelski_usmiech ops:
                                                [ Dodano: Sro 05 Mar, 08 21:36 ]
                                                wiesz jak cos to zagadaj do nexusa i wez cos lepszego za przystepna cene tego kabla jak nie prowadzisz do bagaznika to wystarczy z 6 metrow lekko tzn jak nie planujesz wzmacniacza ani tego typu rzeczy tak czy inaczej przy wzmacniaczu musiabys robic wszystko od nowa
                                                Wzm:XES M1+FP 1.800
                                                • rafal-snak
                                                  • 63
                                                  Znalazłem wreszcie kable...tak jak panowie proponowaliście, a dokładnie Nexus6, podpowiedział konkret i znalazłem w necie takie coś:
                                                  DIETZ PROFESSIONA 5m Metrów 2x2,5 mm2 skręcany w ekranie OFC posrebrzany(oxygen free copper)
                                                  Wyniesie mnie to 55 PLN
                                                  Mam nadzieje że to odpowiedni kabel !? ( nie mam wzmaka i to ma byc do RADIO-GŁOŚNIKI)
